Herd Privileg 4650 Duo --- Herd hat keine Funktion Suche nach Herd Privileg 4650 |
BID = 764464
Sahara Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Essen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herd hat keine Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4650 Duo
Hallo zusammen!
Ich habe heute einen PRIVILEG 4650 DUO Herd mit Kochfeld montiert.
Der Backofen bleibt ohne Funktion,
die Platten laufen wunderbar.
Mir liegt leider keine Anleitung vor und ich habe gelesen
das ich zuerst den Ofen (Uhr / Handfunktion) einstellen muss
bevor ich den Ofen nutzen kann!?
Hat hier jemand eine Anleitung zur Hand oder kann mir einen Link nennen
damit ich mir das Handbuch downloaden kann?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Sahara
BID = 764470
derhammer Urgestein
Netzspannung liegt komplett an? Neutralleiter am Klemmbrett des Herdes gebrückt?
Alle Daten vom Typenschild einstellen
BID = 764478
Ja, ist alles OK!
Anzeige (Uhr / Timmer) blinkt.
Sahara
BID = 764485
Ich habe den Herd bei meiner Mutter eingebaut
und deshalb leider die Angaben vom Typenschild nicht vorliegen.
Sahara
BID = 764538
Mirto Schreibmaschine
Das:
| | Ich habe den Herd bei meiner Mutter eingebaut |
Und das:
| | Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) |
kann nur zu einer einzigen Antwort führen:
FINGER WEG. LASS DAS VON JEMANDEM MACHEN, DER SEIN HANDWERK VERSTEHT.
Tut mir leid wegen der harschen Antwort, aber ich hasse Beerdigungen.
Nichts für Ungut
Rainer
BID = 764550
derhammer Urgestein
Wäre nicht das erste mal, daß der Herd falsch angeschlossen wurde und die Platten auf 400 Volt laufen. Früher war die Farbkennzeichnung in den Leitungen anders. Du wärst nich der erste, der einen Herd
BID = 764554
Das der Herd so  endet ist das kleinste Problem!!
Der Benutzer könnte so enden:
Also Finger weg von Sachen die ein Fachmann machen sollte. Deine Haftpflichtversicherung deckt sowas nicht ab.
BID = 764555
derhammer Urgestein
Da gebe ich Dir zu 100% Recht, Mirto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 8 Mai 2011 21:49 ]
BID = 764602
Guten Morgen zusammen!
Vielen Dank für eure Fürsorge!!!
Tatsächlich ist es aber so das nicht ich sondern mein Freund (ELEKTRIKER) den Herd angeschlossen hat!!!
Ich stand nur als Anreicher daneben und habe ihm auf Zuruf Werkzeuge gereicht und ein wenig gewischt.
Dies entspricht auf solch einer Baustelle meine einzige Funktion!
Nun möchte ich nur noch um das Benutzerhandbuch bitten damit ich den Ofen aktivieren kann.
Mehr nicht!
Ich lasse in so einem Bereich die Finger von allem was zu viel Strom hat!
OK?
Vielen Dank
Sahara
BID = 764690
derhammer Urgestein
Bei Profectis anfragen.
BID = 764792
Vielen Dank!
Ich habe das Handbuch im Netz gefunden.
Das Einstellen der Uhr hat dann 10 Sekunden Zeit in Anspruch genommen
und daraufhin lief der Herd auch sofort.
Bei diesem Modell ist die Funktion mit der Uhr verknüpft.
Sahara
BID = 764817
derhammer Urgestein
Geht doch
Glückwunsch
